Salta al contenuto principale
Modello A2116 / 2019 / processori i3 quad-core 3.6 GHz, i5 6-core 3.0 GHz oppure i7 6-core 3.2 GHz. Rilasciato il 19 marzo 2019.
Sostituzione display senza riuscita
Buonasera ragazzi innanzitutto piacere sono Simone e da poco ho scoperto la vostra community perchè dovevo sostituire il display del mio Imac del 2019, complimenti per le ottime guide.
Adesso vi chiedo un consiglio. Sul mio iMac del 2019 a seguito di uno sbalzo di corrente non mi si accendeva più lo schermo. L'ho portato alla Apple e mi hanno dato due alternative: 1) alimentatore 2) display da sostituire.
Ho provato a collegare la porta usb3 tipoC ad uno schermo HDMI ed il mac si è acceso regolarmente e ci ho anche lavorato per un pò. quindi ho escluso l'alimentatore perchè altrimenti non si sarebbe proprio acceso neanche con il display esterno.
Sicuro che fosse il display senza passare per apple me lo sono sostituito da solo.
A sostituzione terminata il cod display è LM215UH1 (SD)(B1) Il display non si accende, le luci di diagnostica sono cosi:
La prima sempre accesa
La Seconda lampeggia e poi si spegne una volta che spingo il pulsante on/off.
La terza (quella della GPU) non si accende proprio.
Secondo voi cosa può essere? La GPU non dovrebbe essere visto che vi vede tramite usbtipoC,
Un'altra cosa che vi posso dire e che se collego il cavo di sola alimentazione del display, il mac si accende, sento il suono iniziale i led iniziano ad essere accesi tutti ma naturalmente non vedo nulla. Invece se collego la piattina flat presumo dei segnali non si accende e rimane con questo secondo Led che non rimane fisso acceso.
L'alimentatore potrebbe essere? se l'alimentatore ha delle uscite che vanno direttamente allo schermo allora potrebbe essere lui. Cosa ne pensate??
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
Ciao ragazzi a nessuno é capitato il mio stesso problema?
Cercando su internet ho trovato diverse soluzioni. Ho provato il fusibile del backlight che si trova sulla scheda madre e ma niente.
Questo secondo led non rimane acceso, si accende un secondo e poi si rispegne.
Ho notato che con il display nuovo, se provo diverse volte a premere il pulsante di accensione, c'è una leggera puzza di bruciato...
Non capisco proprio, se c'è puzza di bruciato c'è qualcosa che non va bene, ma allora perché con il display remoto thunderbold, iMac funziona egregiamente?
Non so più che pensare....
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Buongiorno,
non ho mai sostituito uno schermo del PC, ma mi è capitato di cambiare il display di un iPhone. In quel caso Apple voleva i suoi pezzi originali, ho dovuto togliere il bottone home e la cassa per rimetterlo nello schermo nuovo, altrimenti si sarebbe bloccato il telefono. La scheda madre riconosce solo il componente originale.
Controlli i pezzi che ha tolto e provi a rimettere gli originali.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
SyGy sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 30
