Salta al contenuto principale
Il decespugliatore Craftsman 358.795200 è un attrezzo da giardinaggio a benzina dotato di un motore a 2 tempi da 32 cc / 1,9 cu.in., in grado di tagliare erba, erbacce e sterpaglie leggere. Questa pagina fornisce informazioni dettagliate sul suo funzionamento, la manutenzione e le specifiche tecniche, come i vari accessori di taglio e i requisiti per il carburante.
Diagram for the fuel lines
I need help putting fuel lines on this trimmer. The old ones were dry rotted when I took them off. They fell apart. And I don't know how they go back on. Need a diagram, what appreciate some help. Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Try searching youtube. Sometimes, someone from small engine repair shops or individuals will create a video for info. Don't worry as even small engine repair shops may help with free advice. Most small 2-stroke engine brush cutters, weed wackers, blowers are similar in operation, sharing similar engines and layout to figure out where fuel lines go. Basically, the main feed from tank should go to the small carburetor. If an inline filter is used, fuel line to filter, filter output to carb.
Punteggio 0
Vedi il contenuto dell'immagine:
Immagine
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Steven l Irwin sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,360
