Salta al contenuto principale
Informazioni su riparazione, smontaggio e risoluzione dei problemi per iPhone 15 Pro Max, lo smartphone top di gamma di Apple, lanciato il 22 settembre 2023. È dotato di un display OLED ProMotion da 6,7", un sistema di fotocamera posteriore a tripla lente con un nuovo periscopio con zoom ottico 5x e 5G. Successore dell'iPhone 14 Pro Max.
Rebooting every 3 mins included panic log
Vedi il contenuto dell'immagine:
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hello, we have a pretty good page on Kernel Panics and I would highly reccomend taking a look at it to get some more information and you can access some other resources.
That being said, if you look at the bit that says panic string you have error code 0x400000 which, according to the Sensor Refrence section of the iPhone SMC Panic Assertion Failed page, indicates an issue with your phone's Wireless Charge Coil.
Is the phone new, or was it refurbished recently?
Punteggio 1
1 Commento:
I shall have a look at that, thank you so much! I’m planning on putting an Apple certified glass back on from their self service store, which will do the job.
da
Aggiungi la tua risposta
[deleted] sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 877
