Salta al contenuto principale
The Ford Explorer was introduced in March 1990 for the 1991 model year.
Guia paso a paso
Como rexonstruir transmision automatica explorer 91 4x4
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@franciscom24595 there really is not enough room on here to do a step-by-step for that. At minimum we will need to know the transmission number i.e. 5R55E or 4R44E.
T = 4-speed automatic transmission (A4LD/4R44E/4R55E)
U = 4-speed automatic transmission (4R70W)
D = 5-speed automatic transmission (5R55E)
On automatic transmissions, the identification
number is stamped on plate that hangs from the lower left extension housing bolt. The plate identifies when
the transmission was built, it's code letter and model number.
Once we know what exact transmission you have, we can provide you with some repair information but not sure about a rebuild.
Translation
@franciscom24595 non c'è abbastanza spazio qui per fare un passo passo per questo. Come minimo dobbiamo conoscere il numero della trasmissione, cioè 5R55E o 4R44E.
T = cambio automatico a 4 velocità (A4LD/4R44E/4R55E)⏎
U = cambio automatico a 4 velocità (4R70W)⏎
D = cambio automatico a 5 velocità (5R55E) ⏎
Sulle trasmissioni automatiche, il numero di identificazione⏎
è impresso su una targhetta appesa al bullone dell'alloggiamento dell'estensione in basso a sinistra. La targhetta identifica quando⏎
la data di costruzione del cambio, la lettera di codice e il numero del modello. ⏎
Quando sapremo quale trasmissione hai, potremo fornirti alcune informazioni per la riparazione, ma non siamo sicuri di poterla ricostruire.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Francisco Maldonado sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 23
