The iron does not turn on
I plugged the iron into the power socket but it doesn't turn on.
Model Imetec type N7701.
Questa è una buona domanda?
Dovresti smontare il coperchio dove entra il cavo nel ferro da stiro. Di solito ci sono i fili che dal cavo terminano con dei terminali fissati su una morsettiera.
Con un multimetro in funzione di ohmetro (dovrebbe esserci anche la funzione "misura di continuità") metti un puntale su un terminale del cavo e con l'altro puntale tocchi in modo alternato i due poli esterni della spina. Se il filo è ok almeno su un polo deve dare continuità.
Ripeti la prova sull'altro terminale del cavo e tocchi nuovamente in modo alternato i due poli della spina. Anche qui deve leggere o avere il bip su uno dei due poli.
Ricapitolando se ti manca la continuità su uno dei due fili del cavo probabilmente è interrotto mentre se misuri la continuità su entrambi i fili vuol dire che il cavo è ok quindi dovresti poi passare a controllare il termostato e la resistenza.
Dato che ti trovi con la morsettiera a vista puoi verificare la continuità del termostato identificando i suoi due fili. Anche qui con l'ohmetro su questi due fili se, girando la manopola per alzare la temperatura, quando fa lo scatto, l'ohmetro deve misurare zero Ohm. Se non chiude il contatto allora il termostato è guasto.
Per verificare la resistenza riscaldante è sufficiente, sempre con l'ohmetro, misurare sulla morsettiera sui due fili che vanno verso la parte inferiore. Dovresti misurare intorno valori tra 30 e 50 Ohm (dipende dalla potenza del ferro da stiro). Se misuri resistenza infinita (o OverLoad) la resistenza riscaldante è interrotta. Questo componente spesso è affogato nella piastra riscaldante pertanto potrebbe essere difficile reperire il ricambio o magari il ricambio costa più del ferro nuovo.
Come detto nella risposta precedente se non hai dimestichezza con l'elettricità le tue azioni possono risultare pericolose per te o per le persone che useranno poi l'apparecchio riparato se le operazioni non sono state fatte secondo criteri professionali.
@joppy Nel caso si tratti del cavo, come posso ripararlo?
Se girando la manopola del termostato la spia non accende potrebbe essere il cavo interrotto (verificare la continuità del cavo oppure con un voltmetro se è presente tensione a monte del termostato). Altro caso potrebbe essere il termostato guasto (verificare la tensione in uscita dal termostato).
Se invece la spia si accende ma la piastra non scalda potrebbe essere la resistenza scaldante interrotta.
Attenzione ai rischi elettrici. Se non si hanno competenze elettriche può risultare pericoloso il lavoro e il successivo uso del prodotto.
@joppy Grazie, come verifico la continuità del cavo?
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 109
