@mhmdabohthyf that could be an issue related to the temperature sensor on your engine. It may not send the right data to your gauge. I would replace that sensor and see if it makes a difference. I have had issues before, where the engine did not have enough coolant and the sensor was unable to send the proper signal. So, make sure you have the right amount of coolant.
Your gauge gets the information from the ECM which gets the temperature from the ECT sensor (Engine Coolant Temperature sensor). An OBD-II scan may show a code and give you more information. Here is the Grand Vitara Engine Cooling Systempart of the SM for you to work on your Grand Vitara. It is in English but hopefully you can get it translated to make it usable for you.
Translation
@mhmdabohthyf قد تكون هذه مشكلة تتعلق بمستشعر درجة الحرارة في محرك سيارتك. قد لا يرسل البيانات الصحيحة إلى جهاز القياس الخاص بك. سأستبدل هذا المستشعر وأرى ما إذا كان سيحدث فرقًا. لقد واجهت مشكلات من قبل، حيث لم يكن لدى المحرك ما يكفي من سائل التبريد ولم يتمكن المستشعر من إرسال الإشارة المناسبة. لذا، تأكد من حصولك على الكمية المناسبة من سائل التبريد.
يحصل المقياس الخاص بك على المعلومات من وحدة التحكم الإلكترونية (ECM) التي تحصل على درجة الحرارة من مستشعر ECT (مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك). قد يُظهر فحص obd-ii رمزًا ويمنحك المزيد من المعلومات. إليك الجزء Grand Vitara Engine Cooling System من SM لكي تعمل على سيارتك جراند فيتارا. إنه باللغة الإنجليزية ولكن نأمل أن تتمكن من ترجمته لجعله قابلاً للاستخدام بالنسبة لك.
@mhmdabohthyf qad takun hadhih mushkilat tataealaq bimustashear darajat alhararat fi muharik sayaaratika. qad la yursil albayanat alsahihat 'iilaa jihaz alqias alkhasi bika. sa'astabdil hadha almustashear wa'araa ma 'iidha kan sayahduth frqan. laqad wajahat mushkilat min qibali, hayth lam yakun ladaa almuharik ma yakfi min sayil altabrid walam yatamakan almustashear min 'iirsal al'iisharat almunasibati. lidha, ta'akad min husulik ealaa alkamiyat almunasibat min sayil altabrid.
yahsul almiqyas alkhasu bik ealaa almaelumat min wahdat altahakum al'iiliktrunia (ECM) alati tahsul ealaa darajat alhararat min mustashear ECT (mustashear darajat hararat sayil tabrid almuhariki). qad yuzhr fahs obd-ii rmzan wayamnahuk almazid min almaelumati. 'iilayk aljuz' Grand Vitara Engine Cooling System man SM likay taemal ealaa sayaaratik jrand fitara. 'iinah biallughat al'iinjliziat walakin namal 'an tatamakan min tarjamatih lijaelih qablaan lilaistikhdam bialnisbat lika.
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
@mhmdabohthyf are you saying that your car's temperature increases, but the gauge showing the temperature does not?
Translation
@mhmdabohthyf هل تقول أن درجة حرارة سيارتك ترتفع ولكن العداد الذي يوضح درجة الحرارة لا يرتفع؟
da oldturkey03
@oldturkey03 نعم، وتتوقف عن العمل لبعض الوقت
da محمد أبو حذيفة
