@alexim make sure that you have all of your software update. Check in setting to see if there are any updates available. Next try to use your camera in Safe mode. To enter safe mode when the phone is turned on, long press the volume down key to enter the safe mode. After entering the safe mode, the word "safe mode" will appear in the lower left corner of the phone screen.Now try your camera. If it works it is a third party app on your phone that causes this. you will have to delete those Apps one after the other.
If it still does not work, you may have to consider reinstalling the software. Anything after that is a board level repair and you will need the schematics, component layout etc as well as test equipment to fix that.
Translation
@alexim assicurati di aver aggiornato tutti i software. Controlla nelle impostazioni se ci sono aggiornamenti disponibili. Poi prova a utilizzare la fotocamera in modalità provvisoria. Per entrare in modalità provvisoria quando il telefono è acceso, premi a lungo il tasto volume giù per entrare in modalità provvisoria. Dopo essere entrato in modalità sicura, nell'angolo in basso a sinistra dello schermo del telefono apparirà la scritta "modalità sicura". Se funziona, si tratta di un'applicazione di terze parti presente sul telefono che provoca questo problema.
Se ancora non funziona, dovrai considerare la possibilità di reinstallare il software. Tutto ciò che segue è una riparazione a livello di scheda, per la quale ti serviranno gli schemi, la disposizione dei componenti ecc. e l'attrezzatura di prova.
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
