Salta al contenuto principale
Perché non funziona display sostituito
Buongiorno, volevo chiedere un consiglio. Qualche mesa fa mi è caduto a terra il mio redmi note 11 pro 5g, con evidenti segni di rottura sul display (vetro intatto) ma dispositivo funzionante. Essendo fuori garanzia e il laboratorio locale per uno schermo compatibile mi ha chiesto una cifra un po' elevata, dopo aver visto un tutorial su internet, ho deciso di acquistare un display +frame compatibile oled.. Risultato funziona sempre, ma non si vede nulla. Dopo un pò di prove ho deciso di fare il reso e provarne un altro di un altro venditore. Ho pure cambiato il cavo flex display pensando che si possa essere chissà danneggiato durante la sostituzione. Se qualcuno di voi può darmi qualche suggerimento sulla possibile causa di malfunzionamento. Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
4 Commenti
Si ho provato diverse volte a rimontarlo, sempre scollegando e ricollegando la batteria... Per quanto riguarda la retroilluminazione ho tolto anche la pellicola e guardato contro luce.. Ma niente. Per il sensore di prossimità non saprei. È integrato al display? Domani dovrebbe arrivare un display più frame di un altro venditore, se non funziona magari sarà la scheda. Peccato perché il telefono funziona
da
Comunque si compatibile modello 2201116SG
da
@giuseppeoc19652 yes, please let us know how it works out. I am checking for a schematic to determine if there is anything like a fuse etc.that might have failed. I am also checking on the proximity sensor.
Sì, facci sapere come va a finire. Sto cercando uno schema per determinare se c'è qualcosa come un fusibile ecc. che potrebbe essersi guastato. Sto anche controllando il sensore di prossimità.
da
Buonasera, volevo comunicare che stamattina è arrivato il nuovo frame con display (TFT) anche se non descritto al momento dell'acquisto... Comunque dopo aver smontato e rimontato vi dico che FUNZIONA! L'ho provato tutto il giorno e a parte una diminuzione di risalto dei colori del display amoled, funziona benissimo. Ho anche notato che funziona bene touch, sensore di prossimità, fotocamere, ricarica, rete, wi-fi. Grazie comunque dell'aiuto. Buona serata!
da
Aggiungi un commento
4 Risposte
Soluzione prescelta
@giuseppeoc19652 you do know for sure that the replacement display is absolutely compatible with your phone. If it is and you already changed everything connected with the screen, the issue can be on the main board. You did disconnect the battery to replace the screen, right? Try this, see if it is just the backlight. In a darkened room and with your phone on, shine a flashlight beam at an angle against the screen. See if you can make out any shapes or silhouettes. Have somebody call that phone while you check, just to make sure that something should be on the screen. If you do see something, it's your backlight circuitry. If you do not, it's back to a damaged board.
The only other thing you could check is the proximity sensor. It is possible that the sensor is not working properly and keeps the screen from working.
Translation
@giuseppeoc19652 sei sicuro che il display sostitutivo sia assolutamente compatibile con il tuo telefono. Se lo è e hai già cambiato tutto ciò che riguarda lo schermo, il problema può essere sulla scheda principale. Hai scollegato la batteria per sostituire lo schermo, giusto? Prova a vedere se è solo la retroilluminazione. In una stanza buia e con il telefono acceso, fai brillare il fascio di luce di una torcia ad angolo contro lo schermo. Vedi se riesci a distinguere qualche forma o sagoma. Chiedi a qualcuno di chiamare il telefono mentre controlli, per essere sicuro che sullo schermo ci sia qualcosa. Se vedi qualcosa, è il circuito della retroilluminazione. In caso contrario, la scheda è danneggiata.
L'unica altra cosa che potresti controllare è il sensore di prossimità. È possibile che il sensore non funzioni correttamente e che impedisca allo schermo di funzionare.
Punteggio 0
Se cominciamo a riparare i telefoni da soli senza alcun minimo principio noi tecnici dobbiamo cambiare lavoro ... Se per il tuo lavoro vieni remunizzato non capisco perché non vuoi pagare una riparazione ...il risultato e dovrai comprare un altro telefono ✌️
Punteggio 0
Ho un readmi note 11 pro 5g.. mi è caduto.. ho cambiato lo schermo, ma il problema che mi dà è che la batteria si ferma al 15% e non va più avanti.. si accende solo con il caricatore attaccato ma resta sempre 15%.. cosa può essere?
Punteggio 0
cerco il vetro x sostituirlo al mio cellulare un cellulare Xiaomi 15 REDMI 5G ed eventuali video x come fare la sostituzione del suo vetro
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Giuseppe Occhipinti sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 750
