Ho sostituito la batteria ma non carica lampeggia il led
Dopo aver sostituito la batteria con una nuova il telefono non carica è il LED lampeggia all'infinito senza caricare
Questa è una buona domanda?
@giannisigillito always double check your work. Make sure that every cable is properly connected and double check the connectors for any bend pins. This maybe a battery issue (possible that you have gotten a bad one) or a torn flex cable from the charging board to the main board. If this is similar to the reason why you changed the battery in the first place, it maybe an issue with the charging board.
Translation
@giannisigillito controlla sempre due volte il tuo lavoro. Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente e controlla che i connettori non siano piegati. Forse si tratta di un problema di batteria (è possibile che tu ne abbia una difettosa) o di un cavo flessibile strappato dalla scheda di ricarica alla scheda principale. Se il problema è simile al motivo per cui hai cambiato la batteria, forse si tratta di un problema della scheda di ricarica.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 469
