Dopo contatto con acqua la fotocamera gira sottosopra l’immagine
La fotocamera come si vede in foto si vede al contrario dopo contatto con l’acqua. Basta una pulizia contatti?
Questa è una buona domanda?
@michaelmeda yes it is possible that this is just corrosion on the camera connector. It is also possible that this is the camera itself. If this would be my phone, I would disassemble it, clean everything with high grade isopropyl alcohol and then replace the camera. After that I'd re-evaluate to see if there is anything else that may need more fixing.
Translation
@michaelmeda sì, è possibile che si tratti solo di corrosione sul connettore della fotocamera. È anche possibile che si tratti della fotocamera stessa. Se si trattasse del mio telefono, lo smonterei, pulirei tutto con alcol isopropilico di alta qualità e poi sostituirei la fotocamera. Dopodiché rivaluterei il problema per vedere se c'è qualcos'altro che potrebbe aver bisogno di essere riparato.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 8
