Salta al contenuto principale
La PlayStation 3 Slim è la seconda versione della console videogame PS3 con il numero di modello originale CECH-2000. Prodotta da Sony Computer Entertainment, ha risolto molti problemi della PlayStation 3 originale (fat). È stata rilasciata il 1° settembre 2009.
Dubbio su Pad Termico
Immagine
Immagine
Ciao
ho smontato la mia PS3 slim per applicare la nuova pasta termica (Artic Silver MX4) ma, dopo aver rimontato tutto, mi sono accorto di aver messo il piccolo pad termico al posto sbagliato, sulla foto la freccia rossa indica dove sono andato ad applicarlo per errore; la foto della scheda madre invece evidenzia il chip che credo dovrebbe andare a raffreddare (in realtà non sono riuscito a capire cosa sia visto che la sigla è sbiadita del tutto). Ora vorrei evitare di smontare di nuovo tutto, volevo chiedere se, questo pad termico è davvero essenziale o posso lasciare tutto com’è senza rischiare grossi inconvenienti. Al momento le temperature di CPU e GPU sono ottimali ma ovviamente non so in che situazioni lavori il chip misterioso che, tra l’altro, sembra addirittura estraibile come se fosse su un socket.
Grazie per qualuque risposta
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
@alessandro59411 in general any Playstation 3 requires to be cooled. All of them are known to shutdown early because of thermal events. If this IC requires to have thermal protection (which it must since it even uses the cover as heatsink which is significant), you will have to do this. Trust me, none of the PS3 like heat at all and will fail if not properly cooled/protected.
Translation
@alessandro59411 in generale qualsiasi Playstation 3 necessita di essere raffreddata. Tutte sono note per spegnersi precocemente a causa di eventi termici. Se questo IC deve avere una protezione termica (e deve averla visto che usa anche il coperchio come dissipatore, il che è significativo), dovrai farlo. Fidati, nessuna PS3 ama il calore e si guasta se non è raffreddata/protetta correttamente.
Punteggio 1
IT:
Alla fine avevo deciso di rifare il lavoro e sono contento di averlo fatto perchè ho approfittato per applicare ancora meglio la pasta siliconica su Cell ed RSX, differenza di pochi gradi che però fa la differenza tra silenzio e rumore della ventola.
Mi resta la curiosità di sapere cos'è quel particolare chip (che ho evidenziato nella foto)
Grazie 1000 per la risposta :-)
ENG:
In the end I decided to do the job again and I'm glad I did it because I took the opportunity to apply the silicone paste even better on the Cell and RSX, a difference of a few degrees that makes the difference between silence and fan noise.
I'm still curious to know what that particular chip is (which I highlighted in the photo)
Thank you 1000 for the reply :-)
Punteggio 1
1 Commento:
@alessandro59411 that is Sony CXD9963G8 which appears to be a clock generator IC. To read more about what those do, check this site
da
Aggiungi la tua risposta
Alex656 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 385
