Salta al contenuto principale
Guida alla riparazione e alla soluzione dei problemi per il Dell Dimension 2300, un computer desktop distribuito nel 2002 che usa Windows XP come sistema operativo.
11 Domande Visualizza tutte
power butten don't work
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hi @yaredtaye!
Do you have a multimeter? If so, remove the power button board from the computer and follow this guide to check the button for continuity. If the meter beeps while you push the button, it is functional. You may have to experiment to find out which line is which. If it isn't faulty, you may have a problem with the cable connecting the board to the motherboard, or the motherboard itself. If indeed it is faulty, you should be able to find a replacement board on eBay or just solder a new button in.
Good luck!
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
yared taye sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 315
