Salta al contenuto principale
Guide alla riparazione e informazioni sullo smontaggio per lo smartphone Android pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3, rilasciato ad agosto 2021.
Microfono PRINCIPALE NON FUNZIONA
Buonasera ho un problema con il microfono che in chiamata il telefono da aperto non si sente invece da chiuso funziona ho saputo che questo avviene perchè usa microfoni diversi io chiedo una mano ho una guida a chi è gia successo o a qualcuno di esperto come riparare il microfono principale. (va sostituito il flat che passa sotto al display???? o ci sono altre soluzioni??)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@dennisfiore your main mic is soldered to the Sub-board (daughter board). Replacing that board should fix your main mic. Also not a guide, at least take a look at the teardown and see if you are up to working on your phone at that level https://it.ifixit.com/Guida/Smontaggio+S... since iFixit does not yet have a guide for this, use the one from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@dennisfiore il microfono principale è saldato alla scheda secondaria (daughter board). La sostituzione della scheda dovrebbe risolvere il problema del microfono principale. Anche questa non è una guida, ma almeno date un'occhiata al teardown e vedete se siete in grado di lavorare sul vostro telefono a quel livello
https://it.ifixit.com/Guida/Smontaggio+S... poiché iFixit non ha ancora una guida per questo, usate quella da qui.
Mentre lavorate sul telefono, scattate molte foto. Una volta terminato il lavoro, prendere le foto e creare una guida per iFixit. Questo aiuterà la prossima persona che ha il vostro stesso problema. È facile e divertente creare queste guide. https://ifixit.com/Guide/new La comunità di iFixit lo apprezzerà.
La riparazione è una guerra all'entropia
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Dennis Fiore sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 218
