Salta al contenuto principale
The Nokia 7.1 Android smartphone was released by HMD Global, a Finnish mobile phone company, under the Nokia brand. The 7.1 was released in October 2018 and is an upgraded version of the Nokia 7.
ricambio basetta connettore ricarica
NOKIA 7.1 Modello e hardware TA-1095
IMEI SIM1 356952090252216
IMEI SIM2 356952090260219
Versione Android 10
Riscontrato Connettore USB di ricarica non funzionante,su suggerimento centro assistenza riparazioni cellulari, cui non essendo in possesso del prodotto da sostituire,suggeriva di effettuare acquisto su internet/ebay di un connettore ricarica compatibile.
Mi riferisce il centro assistenza che Il connettore per la ricarica è inglobato su una schedina cui supporta anche il microfono/voce e le antenne per la ricezione del segnale cui però mi accorgo che quest'ultimo in ambienti chiusi non ha le funzionalità di ricezione/segnale come era allo stato precedente.
Inoltre non funziona neanche il jack cuffia in telefonata,invece in ascolto musica, ok.
CHIEDO, se c'è possibilità di sostituzione o sistemazione.
Faccio presente che il telefono non è più coperto da garanzia, e pertanto sono disponibile ad eventuale spedizione e riparazione a mio carico.
Resto a disposizione di un vostro riscontro.
Saluti.
Salvatore Vescovo
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@salvatorev71884 yes, to deal with a non-working USB charging port you will have to start off by replacing the charging board. You also need to check the flex cable from the charging port to the main board. Those love the either become loose or even tear/corrode. So, check that as well as the connector.
About your headphone jack, are you saying it does not work during a call but works for your music etc?
Translation
@salvatorev71884 sì, per risolvere il problema di una porta di ricarica USB non funzionante è necessario iniziare sostituendo la scheda di ricarica. È inoltre necessario controllare il cavo flessibile che collega la porta di ricarica alla scheda principale. Questi cavi si allentano o addirittura si strappano/corrompono. Quindi, controllate anche questo e il connettore.
Per quanto riguarda il jack delle cuffie, sta dicendo che non funziona durante una chiamata ma funziona per la musica e così via?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Salvatore Vescovo sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 5
Tutti i Tempi: 62
