Salta al contenuto principale
البطاريه بتخلص بسرعه The battery drains quickly
Translation
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
@sbraabdlhm74248 this can be caused by applications running in the background, or bad settings like enabling push email as well as a bad software update. It can also be caused by a bad battery.
Try this
Shut down all background apps when not in use via the Recent Apps button
- Settings > Connections > More Connection Settings > Nearby Device Scanning > Off
- Turn off Wi-Fi, Mobile Data and Bluetooth when not in use
- Head to Settings > Battery and Device Care > Battery > Power Saving Mode > On, and check the additional options below
- Go back and select More Battery Settings > Adaptive Battery > On > Enhanced Processing > Off
from here After that you want to try to clear your phones cache.
If none of that works, it's time to replace the battery. since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video Batteries are readily available at plenty of online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@ sbraabdlhm74248 يمكن أن يحدث هذا بسبب التطبيقات التي تعمل في الخلفية، أو الإعدادات السيئة مثل تمكين البريد الإلكتروني بالإضافة إلى تحديث البرنامج السيئ. ويمكن أيضا أن يكون سببه بطارية سيئة.
جرب هذا
قم بإيقاف تشغيل جميع تطبيقات الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام عبر زر التطبيقات الحديثة
- الإعدادات > الاتصالات > المزيد من إعدادات الاتصال > فحص الأجهزة القريبة > إيقاف
- قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi وبيانات الهاتف المحمول والبلوتوث عندما لا تكون قيد الاستخدام
- توجه إلى الإعدادات > العناية بالبطارية والأجهزة > البطارية > وضع توفير الطاقة > تشغيل، وتحقق من الخيارات الإضافية أدناه
- ارجع وحدد المزيد من إعدادات البطارية > البطارية التكيفية > تشغيل > المعالجة المحسنة > إيقاف
من هنا بعد ذلك تريد محاولة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لهاتفك.
إذا لم ينجح أي من ذلك، فقد حان الوقت لاستبدال البطارية. نظرًا لأن iFixit ليس لديه دليل لذلك حتى الآن، استخدم شيئًا مثل هذا الفيديو البطاريات متاحة بسهولة في الكثير من المتاجر عبر الإنترنت.
أثناء عملك على هاتفك، التقط الكثير من الصور. بمجرد الانتهاء من ذلك، التقط تلك الصور وقم بإنشاء دليل لـ iFixit. سيساعد ذلك الشخص التالي الذي يعاني من نفس المشكلة التي تواجهك. من السهل والممتع إنشاء هذه الأدلة. https://ifixit.com/Guide/new سيقدر مجتمع iFixit هذا.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 54
