The robot gets stuck in the startup routine.
hi everyone,
As usual, when I initiate a cleaning cycle, the robot starts moving away from the base. However, after several attempts, the motor begins to spin more forcefully and then abruptly decreases in speed. At a certain point, the robot displays an error message 3000.
I have attempted the following troubleshooting steps without success:
- Cleaning the LIDAR sensors.
- Performing a system reset.
- Deleting the existing map and attempting to create a new one.
- Ensuring that the head with lasers is free and not obstructed.
Despite these efforts, the problem persists, and I am uncertain about the next steps to take.
If anyone in the community has encountered a similar issue or has expertise with Neato robot vacuums, I would greatly appreciate any advice or recommendations on how to address this problem.
Thank you in advance for your time and assistance.
Questa è una buona domanda?
J'ai exactement le même problème, intermittent mais de plus en plus fréquent. En appuyant sur le seul bouton (qui est devenu rouge) cela redémarre quequefois .... et le cycle est alors normal.
Tous les détecteurs ont été démontés et nettoyés.
D7 connected 9050415.
da Jean Louis Gray
Apres nettoyage complet interne (démontage complet, retrait des poussières accumulées dans les engrenages ; moteurs de roues, moteur de brosse principale, changement des 2 courroies, nettoyage au F2 de tous les connecteurs) le D7 est à nouveau fonctionnel (et beaucoup moins bruyant). Je pense à 2 possibilités : soit la procédure de démarrage détecte un courant excessif dû à l'encrassement des moteurs et pièces mobiles, soit le Lidar tournait aléatoirement à cause de sa courroie (lustrée et distendue) qui patinait. J'ai une préférence pour la seconde hypothése qui ne necessite que le retrait du capot principal, le Lidar etant ensuite facilement accessible. Ce robot a été acheté en 2019, donc GRG au bout de 4 ans ...
Attention, cette opération de démontage et remontage complet demande quelque expérience en la matière, et du temps ...
Outillage : T8, T10 et T15, PZ1. On trouve pas mal de tutos vidéo.
Au fait, NEATO n'existe plus, a été racheté par Worwerk, qui pour l'instant assure une maintenance et des spares.
da Jean Louis Gray
The same in english for others ....
After complete internal cleaning (complete disassembly, removal of dust aggreged in the gears; wheel motors, main brush motor, changing the 2 belts, cleaning all connectors with F2) the D7 is functional again (and much less noisy) . I have 2 ideas : either the start-up procedure detects excessive current due to dirty motors and moving parts, or the Lidar was rotating randomly because the belt (glossy and stretched) was slipping. I have a preference for the second hypothesis which only requires the removal of the main cover, the Lidar then being easily accessible. This robot was purchased in 2019, so Pitstop after 4 years...
Please note, this complete disassembly and reassembly operation requires some experience in this stuff, and some time...
Tools: T8, T10 and T15, PZ1. There are plenty video tutorials available.
By the way, NEATO no longer exists, was bought by "Worwerk", now providing maintenance and spare parts.
da Jean Louis Gray
