non rileva installer di Lubuntu (per powerpc) nel boot menu'
iBook Non rileva una chiavetta avviabile per PowerPC
Questa è una buona domanda?
Ciao Michele, concordo con Riccardo, posto che la versione della distro sia compatibile con l'architettura del tuo pc (nel caso di Lubuntu a quanto pare il supporto si ferma alla 16.04, questo articolo però riporta delle valide alternative anche più aggiornate), passiamo a esaminare la procedura di creazione: sul wiki ufficiale (in inglese) sono spiegati nel dettaglio i vari metodi per l'installazione e boot da flash drive e non, da qui possiamo provare a individuare dove potrebbe nascondersi l'eventuale errore; se la chiave non viene rilevata anche dopo aver seguito correttamente le istruzioni, potresti dover forzare l'avvio da dispositivo esterno come si fa per i CD/DVD avviando il laptop mentre tieni premuto il tasto option(alt) oppure con la combinazione option(alt)+command(mela)+maiusc+canc e accedere alla schermata di selezione, oppure avviare manualmente da yaboot.
Poi potrebbe anche trattarsi di un problema sulla porta USB o sulla chiavetta nonché con l'integrità del file iso scaricato
so che l'ultima versione di Lubuntu per PowerPC e' la 16.04, all'inizio usavo balena etcher che appunto non faceva vedere la chiavetta sull'ibook, poi ho provato rufus che ha funzionato ma i driver video danno problemi, ho provato le distro linux che hai consigliato ma non andavano o non trovavo il sito da cui scaricare l'iso, poi ci sarebbe Mac OS X Tiger ma non riesco a creare la chiavetta...
@micheleit1 ah quindi invece con rufus la rileva, interessante. Io ultimamente mi appoggio sempre a unetbootin per scrivere supporti avviabili GNU/Linux, ma ho sempre avuto sistemi non-Mac. Riguardo al problema con il video è altamente probabile che ci sia da configurare qualche parametro, ti rimando a questa guida (https://wiki.ubuntu.com/PowerPCFAQ#Confi...) se non l'avessi ancora letta, che ho trovato scorrendo un articolo sul blog PPCLUDDITE (http://ppcluddite.blogspot.com/2012/03/i..., sez IV) molto dettagliato e specifico per l'installazione di Debian sul tuo iBook; devi innanzitutto controllare di quale GPU è dotato, un comando come "lspci | grep VGA" o "sudo lshw -C video" ti darà il risultato. Non so aiutarti sinceramente sulla creazione di supporti OSX, ma probabilmente qui sul forum sapranno darti qualche dritta a riguardo
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 42
1 Commento
Ciao, puoi fornire più dettagli al riguardo? Che tool hai usato per creare la pennina usb? Hai verificato se la ISO scaricata sia per power PC?
da Riccardo Porrà
