Salta al contenuto principale
Rilasciato il 20 Settembre 2019, il Nintendo Switch Lite è una versione più economica e solamente portatile della console Nintendo Switch, dispone di controller Joy-Con integrati e di uno schermo leggermente più piccolo.
Are the Digitizer/Screen pre-stuck, or separate replacement parts?
If I buy this, will the screen and the digitizer already be stuck to each other, or will they be separate parts?
Nintendo Switch Lite Screen
Immagine Replace a front glass digitizer screen and LCD assembly compatible with the Nintendo Switch Lite portable game console. Fix scratches, cracks, or display issues.
Prodotto
$89.99
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
The description on the part page says this:
So yes, if you order that part in particular you will get the combined LCD + digitizer assembly, already glued together. According to the screen replacement guide, it is possible to replace the LCD or the digitizer separately, but if you're looking to replace both then that's the part you want.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Deven Vyas sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 65
