Salta al contenuto principale
Informazioni sulla riparazione e guide per l'iPhone 8, lanciato il 22 settembre 2017. Modelli A1863, A1905.
856 Domande Visualizza tutte
Il sistema operativo della scheda logica di ricambio, dove risiede?
Ho l'jphone 8 plus di mia moglie, guasto per quanto riguarda il bluetooth, e il wireless. Connessione da router a cellulare. Per il resto funziona. Ipotizzo la rottura del filo di rame di connessione, all'interno del cellulare. Vorrei cambiare la scheda logica, ma prima di avventurarmi su questa strada, mi sorge spontanea una domanda. Dove risiede il sistema operativo all'interno della nuova scheda? Deve essere reinstallato oppure è residente di default?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
@faustodaronche your firmware is "installed" on your motherboard. You will not have to reinstall. You may have to do an iTunes update etc. to reinstall your apps etc. Make sure that you have all your files backed up to either your computer or to your iCloud. Make sure that you have all your passwords etc. Make sure that your replacement boards is not iCloud locked by the previous owner. You can NOT unlock that. Do not waste your money on unreliable sellers. Be aware that there are lots of dishonest sellers out there.
Translation
@faustodaronche il firmware è "installato" sulla scheda madre. Non dovrai reinstallarlo. Potresti dover fare un aggiornamento di iTunes ecc. per reinstallare le tue applicazioni ecc. Assicurati di aver eseguito il backup di tutti i tuoi file sul computer o su iCloud. Assicurarsi di disporre di tutte le password, ecc. Assicurarsi che la scheda sostitutiva non sia bloccata su iCloud dal precedente proprietario. Non è possibile sbloccarlo. Non sprecare i tuoi soldi con venditori inaffidabili. Sappiate che ci sono molti venditori disonesti in circolazione.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Fausto Da Ronche sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 10
