Perché durante chiamata non si sente chi parla?
Quando faccio o ricevo telefonata a volte non si sente chi parla..
Questa è una buona domanda?
@alessionebuloni does it only do it during calls or does that happen other times as well. Like when you are listening to music or a video? It is possible that this is a bad speaker. Sometimes it can be caused by corrosion on the headphone jack. you will need to check for that as well. The speaker is located on the mid crame and it is pretty flimsy. Check to make sure that ll the wiring etc is ok.
Of course, you also want to update the software, and performing a factory data reset. Careful with that. You have to make sure that you have all of your passwords, as well as have backed up your pictures/files etc.
Use something like this video to work on your speaker. speaker is shown at 1:40
Now if you need to get deeper into the repair, like on a board level you will need to have the schematic. Here is the audio amp that might be an issue, if a speaker replacement did not repair it.
and to find the components, use the search function of your PDF reader on this document Speaker Amp
My prime suspect is the speaker on the midframe. I would probably replace that, before digging deep into the circuit board.
Translation
@alessionebuloni lo fa solo durante le chiamate o succede anche in altri momenti. Ad esempio quando si ascolta la musica o un video? È possibile che si tratti di un altoparlante difettoso. A volte può essere causato dalla corrosione del jack per le cuffie. L'altoparlante si trova sul telaio centrale ed è piuttosto fragile. Controllate che il cablaggio ecc. sia a posto.
Naturalmente, è necessario aggiornare il software ed eseguire un ripristino dei dati di fabbrica. Fate attenzione. Dovete assicurarvi di avere tutte le vostre password e di aver fatto il backup delle vostre foto/file ecc.
Utilizzare qualcosa come questo video per lavorare sull'altoparlante. l'altoparlante è mostrato a 1:40
Ora, se si desidera approfondire la riparazione, ad esempio a livello di scheda, è necessario disporre dello schema. Ecco l'amplificatore audio che potrebbe essere un problema, se la sostituzione dell'altoparlante non ha risolto il problema.[immagine|3020032] e per trovare i componenti, utilizzare la funzione di ricerca del lettore PDF su questo documento [documento|30454].
Il mio principale sospetto è il diffusore sul telaio centrale. Probabilmente lo sostituirei, prima di scavare a fondo nel circuito stampato.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 20
