connettore scheda madre danneggiato P20 LITE
ho danneggiato il connettore si può sostituirlo?
o devo cambiare l'intera scheda?
Questa è una buona domanda?
@danieledechiara that connector is really hard to identify on your images. If you can, post another one just closer and something we can zoom in too. Anyhow, the connector looks like a standard Huawei 505270-4030 connector. They use it pretty much on all of their boards. Check sites like this for a replacement.
Now you need to desolder the old connector and resolder the new one. If you have never soldered on a circuit board before, I would suggest you get help from somebody that has the right tools and expertise. So, the boar di s fixable, with the right tools and skills.
Translation
@danieledechiara quel connettore è davvero difficile da identificare nelle tue immagini. Se puoi, postane un'altra più ravvicinata e che ci permetta di zoomare. In ogni caso, il connettore sembra un connettore standard Huawei 505270-4030. Lo usano praticamente su tutte le loro schede. Controllare i siti come questo per la sostituzione.
Ora è necessario dissaldare il vecchio connettore e risaldare quello nuovo. Se non avete mai saldato su un circuito stampato prima d'ora, vi suggerisco di farvi aiutare da qualcuno che abbia gli strumenti e le competenze giuste. Quindi, la scheda è riparabile, con gli strumenti e le competenze giuste.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 70
