Problema microfono forte fruscio
Ciao a tutti,
il microfono in conversazione e in modalità registrazione non funziona, praticamente c'è solo un forte rumore di sottofondo. In vivavoce invece va bene.
Ho provato a sostituire il microfono inferiore principale, ma senza successo. Addirittura lasciando la schedina staccata, quella che comprende microfono inferiore/ricarica il fruscio si sente lo stesso !
A sto punto credo sia il microfono superiore/secondario, ma a quanto mi è parso di capire non è sostituibile, sbaglio ?
Ho provato anche a riavviare il telefono in modalità provvisoria ma senza successo.
Attendo vostre considerazioni, mi dispiacerebbe buttare il telefono che tutto sommato va ancora bene, grazie mille !
Questa è una buona domanda?
Ciao, per caso hai già provato ad avviare la modalità test hardware per un test dei microfoni? In questo video https://www.youtube.com/watch?v=iCp8RRTI... viene spiegato come fare (so che il modello è diverso, ma il codice sembra corrispondere a quello mostrato qui https://www.hardreset.info/it/devices/re... nella pagina del tuo dispositivo), poi facci sapere cosa hai scoperto
da Simone
@simone_i ho provato ad eseguire il test dei due microfoni, sia il main che il sub, ma non succede niente.
Ho collegato le cuffie bluetooth ma non sento nessun suono, pertanto non so come procedere....
da alfastefy
@x2fa6lghn4ch0xy Dunque se ho ben capito non sembra vengano rilevati problemi hardware da una prima diagnosi, e difficilmente mi pare possa trattarsi di un programma insatallato che vada a interferire con la funzionalità del microfono, avendo riscontrato il problema anche in modalità provvisoria. Per le cuffie bluetooth può darsi si tratti di un problema di configurazione, sicuro siano collegate correttamente? Marca e modello?
da Simone
