Salta al contenuto principale
The OnePlus 8T is an Android smartphone manufactured by OnePlus, released on 16 October 2020.
Sostituito display ma non si vede
Ho sostituito il display con frame E quando lo accesso, ho riscontrato questo problema. Dove può stare il problema?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Diego Provenzano sorry to answer you in english but sadly enough, I do not speak italian. Is your old screen still good enough to reconnect and see if this is a video circuitry issue? If not, you do want to check all of your work. MAke sure that the cables are all properly installed. Check the individual connectors. Make sure that no pins are crossed etc. If all of that looks good, I would try a different display. It is possible that your new one is the problem.
Translation
Diego Provenzano Mi dispiace risponderti in inglese ma purtroppo non parlo italiano. Il tuo vecchio schermo è ancora abbastanza buono per ricollegarlo e vedere se si tratta di un problema di circuito video? In caso contrario, è bene controllare tutto il lavoro svolto. Assicuratevi che i cavi siano tutti installati correttamente. Controllare i singoli connettori. Assicurarsi che nessun pin sia incrociato, ecc. Se tutto sembra a posto, proverei con un altro display. È possibile che il problema sia quello nuovo.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Diego Provenzano sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 1
Tutti i Tempi: 111
