Salta al contenuto principale
Il Galaxy S7 Edge è la variante schermo curvo del telefono top del 2016 di Samsung, il Galaxy S7. Annunciato a febbraio 2016 e lanciato l'11 marzo. Modello SM-G935.
possibile corto sul samsung s7 edge
salve, volendo aggiustare il telefono ma accidentalmente ho fatto una scintilla sul connettore del tasto di accensione (allego immagine) dopo questo dove posso guardare se ho fatto dei danni?
grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Fabio Tagliaferri Sorry to answer you in english but sadly enough, I do not speak italian.
I would start by measuring the components directly related to the power switch. Use the search function on your PDF reader to find the components on the mainboard. Check them for short-to-ground (short circuit) Let us know what you find out.
Translation
Fabio Tagliaferri Mi spiace risponderti in inglese ma purtroppo non parlo italiano.
Inizierei a misurare i componenti direttamente collegati all'interruttore di alimentazione. Usa la funzione di ricerca del tuo lettore PDF per trovare i componenti sulla scheda madre. Controlla che non siano in cortocircuito. Facci sapere cosa scopri.
Schema della chiave di alimentazione
Collocazione della parte
G935 Board Layout
Punteggio 1
2 Commenti:
excuse, I try to speak in English
i tested the R7027 and C7128 i see voltage. C7134 and C7137 I see no voltage. did i make the short?
ho testato il R7027 e C7128 vedo tensione. C7134 e C7137 non vedo tensione. ho fatto il corto?
da
@Fabio Tagliaferri thank you :-)
When you push the button the circuit should close, you should get voltage. Test C7143 and C7137 for short-circuit. From what you are saying, I would consider replacing the capacitors.
@Fabio Tagliaferri grazie :-)
Quando premi il pulsante il circuito dovrebbe chiudersi, dovresti avere tensione. Verifica che C7143 e C7137 non siano in cortocircuito. Da quello che dici, prenderei in considerazione la sostituzione dei condensatori.
da
Aggiungi la tua risposta
Fabio Tagliaferri sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 174
