Salta al contenuto principale
A rugged mobile workstation that is part of Lenovo's ThinkPad lineup released in 2014. Repairs and detailed information can be found here.
sostituzione dell'hard drive
devo sostituire l'hard drive del computer c'è una guida?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Daniele De Chiara you can download the service manual from here It is in English but should show enough to make sense. Page 62 shows how to replace the hard drive
Translation
Daniele De Chiara puoi scaricare il manuale del servizio da qui È in inglese ma dovrebbe mostrare abbastanza per avere un senso. Pagina 62 mostra come sostituire il hard drive
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Ciao, ancora non ne è stata pubblicata una specifica per il tuo modello, a ogni modo la procedura è questa:
Spegni e stacca dalla corrente il portatile, capovolgilo in modo da avere davanti a te la parte sotto; è anche buona norma scaricare eventuale energia elettrostatica che si può aver accumulato addosso prima di toccare apparecchi elettronici sensibili come questo, per far ciò tocca per qualche secondo un elemento metallico collegato a terra come un termosifone o la base di una mensola, oppure procurati un braccialetto antistatico.
Per cominciare rimuovi le due viti che fissano il pannello posteriore più grande. Ora sgancia tutti i fermi che tengono ancorato il pannello al case, aiutandoti eventualmente con uno strumento adatto a far leva come un plettro da chitarra del tipo più robusto o dei banali rimuovi-copertoni da bici (se preferisci uno strumento professionale sullo store ne hanno di molto validi e abbordabili, come questi), e rimuovi il pannello. Sebbene di per sé sia robusto, cerca cmq di non fare troppo forza tirando con le dita per evitare di rompere parti in plastica fragili.
A questo punto il più è fatto, svita l'ultima vite (in basso) che fissa l'hard disk così da liberarlo, poi sfilalo tirandolo contemporaneamente verso il bordo più vicino ad esso e verso l'alto, sempre usando una certa delicatezza, infine inserisci al suo posto l'hard disk nuovo. Sembra scontato ma fai in modo che la disposizione del connettore presente sull'hdd corrisponda a quella della porta che lo andrà ad ospitare, senza mai forzarne l'inserimento.
Spero di esserti stato utile, qualsiasi altra domanda chiedi pure
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Daniele De Chiara sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 139
