Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modelli 1660, 1774 e A1785. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
1364 Domande Visualizza tutte
Perché il mio iPhone 7 plus si ricarica a volte si è a volte no?
Salve a tutti,
Volevo porvi il mio problema, da qualche giorno il mio iPhone 7 Plus fa dispetti quando lo metto in carica. Quando collego il caricabatterie, la maggior parte delle volte non mi da alcun segnale di ricarica costringendomi a litigare con i cavetti e caricabatterie. A volte riprende a caricare quando inserisco in maniera decisa il cavetto al connettore dello smartphone, altre volte invece riprende a caricare dopo aver staccato e riattaccato un po’ di volte il caricabatterie nella presa corrente.
Ho già sostituito il cavetto e il caricatore, e ho pulito per bene l’ingresso lighting, ma il problema persiste.
La capacità di ricarica della batteria al momento è al 69%. Secondo voi posso risolvere il problema sostituendo la batteria e il connettore lighting? o può essere dovuto a un danno più grave è difficile da sistemare con il “fai da te”? (Incrocio le dita e pero di no)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Una batteria al 69% è da sostituire da un pezzo ormai, quindi ci si possono aspettare malfunzionamenti. Direi che sia la prima cosa da fare, senza andare a sostituire altro. Dopodichè, pulire il connettore lightning non è semplicissimo senza pinzette ultrasottili, disossidante, alcool isopropilico e aria compressa. A meno di avere in casa il tutto, fare un salto da chi abbia quello che serve per fare il lavoro a modo in 5 minuti credo sia l'idea più sensata.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Kurobear sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 48
