Salta al contenuto principale
HD pieno di foto non lo vede il pc
HD toshiba esterno pieno di colpo non viene più riconosciuto dal PC
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao @cenerino26 ,
ti dò un paio di suggerimenti per verificare se il tuo HD funziona ancora:
  1. Assicurarti che l’unità si accenda
    Molti dischi rigidi esterni non richiedono una fonte di alimentazione dedicata, ma sono alimentati tramite USB. Alcune unità esterne hanno cavi di alimentazione dedicati o un interruttore di alimentazione.
    Se il dispositivo è dotato di led di stato verifica il loro funzionamento.
  2. Controllare la presenza dell’HD in Gestione disco
    Usando la combinazione (Windows + X ) e seleziona Gestione Disco.
  3. Prova un’altra porta USB o un altro PC
  4. Verifica i problemi relativi al driver
    Usando la combinazione (Windows + X ) e seleziona Gestione Dispositivi, cerca Unità disco ed espandi il menù.
    Se viene rilevato e accanto al suo nome è presente un punto esclamativo giallo, ci sono problemi di driver.
    Per sapere di più sull’errore seleziona Proprietà e visualizza il messaggio di errore presente su Stato dispositivo.
    Se è necessario aggiornare il driver click tasto destro sull’unità e Aggiorna driver segui la procedura guidata per l’aggiornamento.
    Se nemmeno questo ha risolto il problema fai sempre click destro del mouse sull’unità e disinstalla il dispositivo
    , scollegalo e ricollegalo per far reinstallare i driver.
Se tutto questo non è riuscito a far funzionare il tuo HD, credo sia il caso di cambiarlo.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
ViPe sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 98
