Salta al contenuto principale
Informazioni sulla riparazione e guide per l'iPhone 8, lanciato il 22 settembre 2017. Modelli A1863, A1905.
873 Domande Visualizza tutte
Bootloop nach Displaytausch und Akku % falsch
Ich habe beim Iphone 8 das Display ausgetauscht, jetzt zeigt es an, dass das Akku leer ist. Wenn es mit dem Strom verbunden ist, gerät es in eine Bootloop. Gelegentlich startet es geht dann aber direkt wieder aus, der Homebutton gibt einige Sekunden nach dem Start haptisches Feedback.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hallo Reperationszahlungen,
dein geschildertes Problem deutet auf einen defekten Akku hin.
Als erstes empfehle ich alle Kontakte zu prüfen - danach solltest du den Akku erneut tauschen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, solltest du vorsorglich das Display wechseln.
Wenn danach das Problem immer noch auftritt, gehe ich davon aus dass ein weiterer Schaden beim tausch verursacht wurde. Dies bedarf weitere Prüfung.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Reperationszahlungen sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 108
