Salta al contenuto principale
Un cavo USB (Universal Serial Bus) è un tipo comune di cavo utilizzato per collegare dispositivi come computer, smartphone, stampanti, fotocamere e altri dispositivi elettronici. È progettato per trasferire dati e alimentazione tra i dispositivi ed è spesso utilizzato anche per la ricarica.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
Immagine
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
What is this cable for?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Punteggio 1
3 Commenti:
There are no black wires...
da
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
da
Probably should've mentioned type a to type c
da
Aggiungi la tua risposta
agnawn uh mous sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 326
