Salta al contenuto principale
Informazioni su riparazione e smontaggio dell'iPhone SE di seconda generazione, annunciato e lanciato sul mercato nell'aprile 2020.
20 Domande Visualizza tutte
iPhone volume damaged or broken?
I was trying to get dust out of my iPhone and I decided to use a tooth pick to use, I didn’t apply a lot of pressure and was careful too. Now my iPhone is kind of muffled/quiet now… Was it because of the tooth pick? What can I do now?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
What areas did you use the toothpick on?
da
I used it on the volume holes where the charger port is
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
You will need a new loudspeaker. Get the replacement part here and follow this guide up to step 52. After step 52, install the new loudspeaker in, then reassemble the device.
Immagine Replace a loudspeaker compatible with the iPhone 8 and iPhone SE 2020. Fix issues with speakerphone and audio output.
Prodotto
iPhone 8/SE 2020 Loudspeaker
$14.99
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Brandon sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 67
