Salta al contenuto principale
Lanciato il 20 settembre, il telefono di punta di Apple per il 2019 ha display OLED da 5,8", tripla fotocamera posteriore e autonomia molto migliorata. È il successore dell'iPhone XS.
150 Domande Visualizza tutte
Charging port with and whitout IC
Hi, i just realize that, you can buy charging port with and whitout IC or some chips. Is there any reason for it or just price. Is it there some benefits transfer old IC to new charging port? Thank you
There is link for exemple.
https://www.aliexpress.com/item/10050031...
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Unless you are very experienced in micro soldering, buy the port with the IC board. As far as I know, Apple devices won’t mind taking aftermarket charging ports.
Bottom line: you’ll save yourself quite a few headaches and a lot of money if you spend a little bit more and buy the charging port with the IC board.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Patrik Průcha sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 689
