Salta al contenuto principale
Lanciato il 21 settembre 2018. Modelli A2097, A2098. Disponibile come GSM o CDMA / eSIM o nanoSIM / 64, 256 o 512 GB /Argento, Oro o Grigio Siderale. (Si legge "iPhone 10 S").
398 Domande Visualizza tutte
Bad audio quality when using the rear camera for video on iPhone XS
Hello,
My iphone have a bad audio quality when I am filming with it.
would changing the flash flex cable help? It has a microphone on it (the one behind the hole in the camera block)
thank you
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
After you clean the rear mic mesh and still has bad sound then the next step is to clean the rear mic. If the problem still exist then the next step is to change the power flex. It should fix the issue unless it is logic board issue. I hope this helps.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Emmanuel Neff sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 214
