Salta al contenuto principale
Lanciato il 21 settembre 2018. Modelli A1984, A2105, A2106, A2108. Disponibile in versioni GSM o CDMA / eSIM, nano-SIM o dual-SIM / 64, 256 o 512 GB / Silver, Gold o Space Gray.
375 Domande Visualizza tutte
Display Kabel? Wackelkontakt - grün, flackern,aus
Hey,
Mein XS Max Display flackert und geht aus und/oder zeigt den Bildschirminhalt mehrmals. Hab herausgefunden das wenn ich das Handy ein wenig biege das der Bildschirm wieder normal wird, in letzter Zeit ist es aber dauerhaft so dass er flackert und nur Funktioniert wenn ich das Handy kräftig in eine Richtung biege, woran kann das liegen? Kann es an dem flexkabel Anschluss sein, das dieser eventuell einen Wackelkontakt?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hallo Rob,
deiner Beschreibung nach vermute ich, dass ein Stecker nicht richtig auf einer Anschlussbuchse sitzt. Hast Du das Handy schon mal aufgemacht und Teile getauscht? Oder ist dir das Gerät mal runter gefallen?
Ich würde das Gerät aufmachen, die Stecker vom Display lösen und die Kontakte mal mit IPA (Isopropylalkohol) reinigen. Danach dann die Kontakte wieder sauber aufsetzen und flächig andrücken.
Dass ein Flexkabel defekt ist, glaube ich eher nicht - wenn das so wäre , wäre das Display wahrscheinlich tot. Es kann aber auch sein, dass das Display selbst defekt ist, dann hilft nur ein kompletter Tausch.
Gruß Ben
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Rob Bkh sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 245
