Salta al contenuto principale
Lanciato il 4 novembre 2017. Modello A1865, A1901. Disponibile con GSM o CDMA / 64 o 256 GB / Colore Silver o Space Grey. Si pronuncia "iPhone 10".
Face id funziona a volte (e scalda)
Ciao a tutti,
a seguito di una sostituzione della backcover del mio iphone X il face id ha cominciato a fare qualche capriccio (prima funzionava tutto bene).
il face id funziona però solo a volte, fa fatica a riconoscere il viso.
Per esempio, parto con la registrazione del volto, dopo un po’ di spostamenti riconosce il volte, inizia il processo, si stocca inzia si stocca fino a registrarlo completamente dopo un po’ di tentativi.
Nel frattempo che il face id prosegue nel processo a pezzi, la parte posteriore vicino alle fotocamere comincia a scaldarsi sempre di più.
I sensori per la modalità ritratto, di prossimità e di luminosità funzionano senza alcun problema .
avete qualche suggerimento in merito ?
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
La spiegazione più semplice e più probabile è quella di un danno involontario causato durante lo smontaggio. Se viene creato calore significa che c’è un problema hardware causato da un componente in corto, che andrebbe individuato e riparato. Esistono in commercio spray refrigeranti per individuare il problema senza creare danni. Una volta individuato, il problema può essere risolto con una riparazione se si è in grado di farla o la sostituzione del componente danneggiato.
Punteggio 1
Ho trovato il colpevole, è lo schermo nuovo che ha un po' di graffi sulla lente della fotocamera infrarossi.
Per trovare la soluzione ho usato un altro schermo e con questo tutto funziona bene.
Perché mi sai dire di che materiale è fatto il vetrino della fotocamera?
Sembra un materiale trasparente ma che non si vede, non saprei come definirlo.
Avete suggerimenti o è il caso di cambiare schermo e basta ?
Allego foto
Grazie!
PS scusate se non lo pubblico come commento ma non mi era possibile caricare l'immagine.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
simone sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 149
