schlechter wlan Empfang nach Display wechsel
Honor 9 lite ,,nach Displaywechsel nur noch WLAN Empfang max 1Meter. Antennenkabel gewechselt aber kein Erfolg. Der Rest des Handys fungz
Questa è una buona domanda?
Ein Schaden an Mainboard ist relativ selten. Wenn die anderen beiden Komponenten gewechselt wurden bleibt leider nur noch die Option. Eine Anleitung für diese Reparatur ist leider zu komplex um dies zu erläutern. Und ohne Kenntnisse im löten ist eine Reparatur von Ihnen nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Guten Tag,
Falls ein Display mit Rahmen verbaut wurde kann bei der Entfernung der Ladebuchse ein Defekt an dieser entstanden sein. Ich würde vorschlagen die Ladebuchse zu erneuern und zu schauen ob der Defekt behoben ist.
Hallo, also die Batterie laesst sich laden.Ich denke das ,das nicht das Problem ist..
Guten Tag,
Eine Ladebuchse hat unter anderen die Funktion des Ladens und der Empfangübertragung. Wenn das eine geht kann das andere nicht ausgeschlossen werden. Ich hatte mehrfach Kunden mit dem P30 lite und Samsung A40 wo das Problem so behoben werden konnte.
Hallo, Ich hatte diese Usb Ladebuchse und das Antennenkabel erneuert. Aber leider keine Veraenderung. In einem anderem Forum sagte jemand ich haette vielleicht beim ESD nicht aufgepasst
Hallo, Habe ein neues Motherboard eingebaut und jetzt ist das WLAN perfect. Am Ende habe ich viel gelernt, war mir die Sache Wert. Beim naechsten Handy mache ich weniger Fehler. Danke fuer eure Hilfe
Darf man fragen welchen Fehler du begangen hast um das Board zu schrotten?
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 268
