Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, manuali e aiuto per la risoluzione dei problemi per PlayStation 3 Slim. Ottieni tutto il necessario per riparare da solo il tuo PlayStation 3 Slim.
Cannot Start Correct Hard Drive Not Found
I get an error message cannot start correct hard drive not found, purchased a new hard drive didn't fix problem????????
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti
Did you format your new drive by selecting "System Settings" and then the "Format Utility."?
da
it still says hard drive not found but it won't go into safe mode either????? Can't get any farther than the disk drive error message
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Cindy, try this. Make sure the PS3 is off. Press and hold the power button until you hear 2 beeps, then let it go. From the debug menu, select "Restore File System" and follow the prompts, hope this helps. Good Luck
Punteggio 1
1 Commento:
Not working boss
da
Aggiungi la tua risposta
Cindy sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,044
