Salta al contenuto principale
Modelli MacBook Pro con schermo da 15"
8251 Domande Visualizza tutte
Pourquoi mon Mac chauffe fort et vite?
Bonjour,
Mon Mac chauffe en quelques minutes.
D’après le moniteur de disque, pas d’appli identifiée surconsommant de la CPU.
La battery est OK selon CoconutBattery.
J’ai réinitialisé le SMC.
Au touché ça chauffe surtout au milieu, entre les 2 ventillo.
Des idées ?
Merci.
C.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
4 Commenti
Bonjour,
J’ai remplacé la pate thermique hier et mon Macbook continue de beaucoup chauffer, avez-vous d’autres pistes ?
En attendant mieux, conseillez-vous un accessoire pour le rafraîchir par en-dessous ?
Merci.
da
Bonsoir, une autre piste, serait de contrôler les ventilateurs, si ils ne sont pas encrassés par la poussière.
De manière générale le circuit de refroidissement .
da
Oui, j'ai déjà bien dépoussiéré les 2 ventilateurs.
da
Il est aussi possible que le problème soit au niveau de la RAM.
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
Ça peut être la pâte thermique qui fait le lien entre le “heat pipe” et le processeur pour transférer la chaleur. Le “heat pipe” est ensuite refroidi par les fans.
Tu pourrais essayer de changer la pâte thermique et voir si ça change quelques chose et en même temps ce serais une bonne occasion de nettoyer les fans, ils sont peut-être bloquer par de la poussière et n’envoie plus assez d’air
Punteggio 2
Bonjour Clément,
Effectivement, c’est une bonne idée de la part de @champagne d’aller voir l’état de la pâte thermique et des ventilateurs. Ces derniers sont-ils bruyants quand votre ordinateur surchauffe ? Quel est le modèle exact de votre MacBook Pro 15”. Je pourrais vous indiquer quel tutoriel consulter pour l’ouvrir. Voici déjà le tutoriel pour appliquer la pâte thermique.
Bonne chance pour résoudre votre souci,
Claire
Punteggio 1
2 Commenti:
Bonjour, et merci pour vos 1ers retours.
C'est un MacBook Pro 15 pouces mi-2010.
Et effet, un tutoriel pour l'ouvrir me serait utile !
C'est quoi les fans ?
Les ventilateurs ne font pas spécialement de bruit et je les ai déjà dépoussiéré.
Où trouver de la pâte thermique ?
Y'a-t-il un moyen d'évaluer l'état de cette pâte avant de me lancer dans un remplacement qui semble délicat ?
da
Bonjour Clément !
Avec plaisir ! Voici donc le tutoriel pour ouvrir votre MacBook et accéder à son dissipateur thermique : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem.... Si vous démontez votre dissipateur pour accéder à la pâte thermique en dessous, il vous faudra automatiquement en remettre une couche pour assurer le bon raccord entre le dissipateur et les éléments qu'il refroidit.
Les fans sont justement les ventilateurs, donc pas de soucis de ce côté puisque vous les avez dépoussiérés. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi dépoussiérer tout l'intérieur de votre ordi.
Nous vendons de la pâte thermique si cela vous intéresse : [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF179-010], plus une petite vidéo montrant comment l'appliquer https://www.youtube.com/watch?v=TE1kdlmJ... (elle est en anglais, mais vous devriez pouvoir activer la traduction automatique des sous-titres).
da
BONJOUR
ESSAYE DE VOIR LE MONITEUR D'ACTIVITER ET REGARDE L'APPLICATION QUI BOUFFE DE L4ENERGIE TU PEUT LA DEACTIVER OU BIEN LE KARNEL TASK DEFAUT SUR MACBOOK 15 2010 I7 MOI J'AVAIS LE PROBLEME J'AI UNE COMPOSANTE ET LE PROBLEME RESOLUT
bon courage
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Clément L sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 149
