Salta al contenuto principale
L'aggiornamento di marzo 2015 del MacBook Air da 11" di Apple offre processori Intel Core i5 e i7 di quinta generazione, con un leggero aumento delle prestazioni e della durata della batteria.
141 Domande Visualizza tutte
Lüfter dreht auf 100%
Hallo, der Lüfter meines Macbook Air early 2015 dreht immer auf 100%. Fehlercodes sind PPT004, PPF003 und PPF004. Lüfter wurde getauscht löst das Problem aber nicht. Weis jemand woran es liegen könnte? Danke.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Habe Akku mal ausgesteckt und Macbook mal am Netzteil gestartet um den Akku auszuschliessen aber das hat das Lüfter Problem nicht gelöst
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Deine Fehlercodes bedeuten:
PPT004 - The battery requires service … (Akkufehler)
PPF003/PPF004 - There may be an issue with the fan. (Anschlüsse an der Platine überprüfen, ob die noch vollständig vorhanden sind und das Kabel sauber Kontakt hat.)
Quelle: https://support.apple.com/en-us/HT203747
Punteggio 1
1 Commento:
Ja das weis ich. PPT004 weil kein original Akku, Lüfter wurde getauscht Anschluss weist keine Korrosion oder Defekte auf.
da
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
hintzsche sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 82
