Salta al contenuto principale
L'autoclave Midmark M11 è progettata per essere sicura, affidabile e facile da usare. Con una delle camere più grandi tra le autoclavi da tavolo presenti sul mercato, l'M11 può ottimizzare la tua disponibilità di strumenti sterili riducendo il tempo e lo sforzo richiesti per la sterilizzazione.
water leaks after cycle
water leaks after cycle completes
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
A small amount of water is normal after a cycle. The door will open to dry, and some steam will condense and drip on the counter. A large amount of water usually indicates a bad door gasket or door dam.
Paul Olson
Rescue Biomedical Services
https://rescuebiomed.com/autoclaves-and-...
Punteggio 0
Is the half moon dam gasket in place on the bottom of the door?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Nancy Machusick sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,359
