Salta al contenuto principale
Identified by Philips Saeco Type Nr. HD8854, HD8855, HD8856, HD8857, HD8858, HD8859
11 Domande Visualizza tutte
Während des Entlüften kommt fehler E05 so das das Entlüften abgebroche
Während des Entlüften wird abgebrochen u es kommt Fehler e 05. Die Maschiene wurde nur 2wochen gebraucht . In den 2 Wochen haben wir diese 25 mal genutzt. Diesbezüglich steht sie 5 Jahre abgedeckt in der Küche.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Habe soeben mit dem Suport telefoniert u die sagten mir das die Maschine Entlüftet werden muss. Nur die Entlüftet nicht mehr. Das ist der Fehler E 05
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Bilder zu einer Frage zufügen.
Punteggio 0
Ist es inzwischen gelöst? E05 kommt vom Durchflussmesser, dem Flowmeter. Die Elektronik erhält keine Signale von ihm. In deinem Fall würde ich darauf tippen, dass es durch die lange Standzeit gestört ist. Bei dieser Anleitung, Schritt 7 ist das Flowmeter gut unter dem roten Kasten zu erkennen. Öffne die Maschine, ziehe die Schläuche am Flowmeter ab und blase rein. Man sollte ein Surren hören, wenn sich das Flügelrad dreht. Das Flowmeter ist bajonettartig verschlossen. Öffne es und reinige die Innenteile, insbesondere die Eingangsdüse.
Punteggio 0
3 Commenti:
Ich kann die seitliche abdeckung nicht nach hinten raus schieben, da sie vorne rechts unten an der Ecke blockiert.
da
Also ich habe alles so gemacht. Es war auch beim durch pusten ein Suren zu hören. Doch leider zeigt er immer noch den selben Fehler an.
da
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass das Flowmeter kaputt ist. Schwer zu prüfen, ein neues kostet halt ein paar Euro. Oder du musst systematisch schauen, wo das Wasser stecken bleibt. Stecke den Zugangsschlauch zum Flowmeter auf, den Anfangsschlauch ab. Setze den gefüllten Wassertank auf. Läuft Wasser durch? Dann müsste man weiter schauen, wie der Wasserlauf durch das Funktionsventil und den Erhitzer ist. Die Oetikerklemmen sind etwas lästig, ich trenne sie auf und ersetze sie später durch Schlauchbinder.
da
Aggiungi la tua risposta
Armin Moll sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 138
Tutti i Tempi: 647
