Salta al contenuto principale
La BMW Serie 3 di seconda generazione (E30) e l'ultima Serie 3 sfoggiano lo stile squadrato degli anni '80 simile alle Serie E32 7 e E34 Serie 5.
reason for replace a joint boot
Does a broken join boot will be responsible for a power steering fluid liq?
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
No it does not. If you have a leak of power steering it is usually caused by as failed gasket/O-ring in the system, like the steering gear, the pump, or any of the hose. The boot is there to protect the rack and pinion gear from debris entering the the steering gear. You can download the suspension and steering part of a repair manual from here. Good Luck
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
carlos sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 532
