Ventola sempre al MAX in seguito alla caduta di un liquido sul mac
Buongiorno a tutti, ho il seguente problema:
Parliamo di un Macbook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) modello A1502
processore 2,7 Ghz Intel Core i5
8 GB RAM 1867 Mhz DDR3
Gpu Intel iris Graphics 6100 1536 MB
Sistema operativo MacOS Big Sur 11.2.1
è finita della gazzosa (fondo bicchiere da quanto mi hanno detto) sul portatile, nello specifico parte alta della tastiera, vicino al tasto di accensione e alle prese d'aria per la ventola.
Prima di portarmelo hanno provato ad asciugarlo al meglio, mettendolo anche a testa in giù sperando di far uscire il liquido ma senza successo ovviamente.
Codice errore apple diagnostics: PPF003
Ho smontato completamente il portatile, pulito ogni singolo componente della scheda logica + il resto del pc, cambiato l'ssd (era morto) e cambiato la pasta termica, passato il compressore per bene in ogni singolo punto e ripulito qualsiasi altra parte dove non sono arrivato con gli altri metodi.
Fatto un Reset SMC+ NVRAM e fatto un installazione pulita di BIg Sur
Per sicurezza ho staccato anche ogni singolo componente “opzionale” (es: casse, tastiera, scheda Wi-Fi e così via) provando a far partire il PC solo con l’essenziale ma la ventola si comporta nello stesso modo.
L'unica cosa che non ho toccato è la batteria e il trackpad, per quelli ho dato solo una passata con il compressore assicurandomi di ripulire i residui del compressore da tutto il pc (non ho scollato-riattaccato la batteria)
Il computer funziona tranne che per un singolo difetto, la ventola va al massimo (anzi, oltre i max rpm segnalati da mac fans control)
ho provato a sostituire la ventola credendola danneggiata ma non era quello il caso, anche con quella nuova si comporta nello stesso modo.
Con i programmi di monitoraggio temp/fan disponibili su mac ho controllato i sensori e neanche uno mi segna valori anomali, sembra tutto nella norma.
La ventola non è controllabile via software, non risponde a nessun input dato dai vari programmi disponibili, appena si accende il mac anche la ventola parte al massimo, non importa se faccio un boot normale, da recovery o altro.
Ho provato ogni singola cosa che mi è venuta in mente ma ad essere sincero ho finito le idee e credo anche le possibilità, secondo voi c'è altro che posso fare?
Questa è una buona domanda?
Darei un'occhiata ai chip/transistor che controllano la ventola con una schematica della scheda o cercando su internet e guardando se magari c'è qualche corto.
da Lorenzo
