Salta al contenuto principale
Il DualShock 4 CUH-ZCT2 è stato annunciato nel 2016 per sostituire il controller CUH-ZCT1 rilasciato nel 2013. Questo controller è simile al modello precedente.
I joystick non si caricano
Ciao a tutti, di recente sto avendo un problema con i miei due joystick, uno del primo modello e uno del modello nuovo. In pratica li ho usati entrambi per giocare al PC, scollegandoli così dalla PlayStation; il problema è che non riesco più a caricarli. Ho provato a usare 5 cavetti diversi ma non funzionano, ora hanno esaurito la batteria e non riesco neppure ad usarli col PC. Ho provato a riaccoppiarli alla PlayStation con il solito metodo tramite cavetto di alimentazione, ma è come se i joystick non fossero in grado di riconoscere il cavo usb. Ho provato pure a resettarli, ma senza successo. Escludo che sia un problema alla porta USB dei joystick, perché si è presentato in contemporanea su due dispositivi… Avete idee di cosa sia?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Hai provato a caricarli da altre fonti?
Punteggio 0
3 Commenti:
Si, usati diversi trasformatori, attacco USB della PlayStation e del computer... Nada
da
Non è del tutto improbabile che entrambi i controller risultino difettosi. Per vedere se almeno il controller riceve corrente in entrata devi utilizzare il multimetro USB
Una cosa che potresti anche fare è smontarli entrambi e scambiare le porte USB per vedere se almeno uno dei due è funzionante.. altrimenti sei davvero sfortunato e devi cambiare a entrambi le porte USB
da
@cloudio ok grazie mille ?
da
Aggiungi la tua risposta
Lorenzo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 64
