Salta al contenuto principale
Siemens sells a range of coffee makers from entry-level models to fully networked bean-to-cup coffee machines. Siemens coffee makers include the name “Siemens” in capital letters on the front face of the machine.
15 Domande Visualizza tutte
Wasserverlust an meiner Siemens EQ9 S300
Hallo zusammen,
Habe einen Siemens Kaffeevollautomaten .Das Gerät ist jetzt etwas über 2 Jahre alt und seit kurzem habe ich eine kleine Pfütze unter der Maschine.
Gibt es da etwas was ich instandetzen kann um den Wasserverlust zu stoppen ?
Schöne Grüße
Andreas
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
So pauschal ist das schwer zu sagen. Da hilft meistens nur Aufmachen und - mit aller Vorsicht - im laufenden Betrieb nachschauen, wo es herkommt. Mit etwas Glück ist nur eine Schlauchdichtung für 20 Cent kaputt.
Punteggio 1
2 Commenti:
Gibt es hier schon eine Anleitung, wie das Gerät zu öffnen ist?
da
Ich habe das gleiche Problem, es tritt aber meiner Meinung nach nur bei Beanspruchung des Dampf-Einheit auf - also zum Beispiel beim Entkalken. Da ist dann unten eine riesen Wasserlache, aber erst wenn die Entkalkung nach vorne vollendet ist - oder wird danach nur noch viel größer, so daß ich er vorher nicht bemerken konnte. Das muß ich nächstes Mal genauer beobachten….
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Orgelmacher sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 4,785
