Hallo Avals,
kannst Du mal in den Systemeinstellungen -> Ton -> Ausgabe überprüfen, welche Audioausgabegeräte dort verfügbar sind? Sind dort die “Interne Lautsprecher” abgegraut?
Das mit dem Überbrücken ist in aller Regel keine gute Idee, da die Tonausgangssteuerung rein softwareseitig passiert.
Hast Du schon einmal das PRAM resettet? (Neustart des Rechners, dann SOFORT!!! die vier Tasten P R cmd alt gedrückt halten, bis der Rechner neu startet. Evtl. diesen Vorgang bis zu 3 Mal wiederholen (das 3-malige Wiederholen ist eine Sonderfunktion, die einen tiefereren PRAM-Reset auslöst).
Bei meinem MacBook Pro (2009) hatte ich vor ca. 1 Jahr auch den Effekt, dass die internen Lautsprecher in den Systemeinstellungen abgegraut und nicht auswählbar waren. Und dies, nachdem ich kurzfristig mal mit Kopfhörern gearbeitet hatte.
Lösung hier war: Die Kopfhörerbuchse beim MBP ist eine Kombi-Buchse, die auch für Audio-Lichtwelle (Toslink) verwendet werden kann. Ist die Kopfhörerbuchse verdreckt (Staub etc.) dann kann es vorkommen, dass sie nicht mehr korrekt erkennt, ob ein Stecker eingesteckt ist.
Bei mir hat es geholfen, mit Druckluft die Buchse auszublasen…
Liebe Grüße
Georg
Votato
Annulla
Punteggio
0
Annulla
Scorri questo thread per trovare il posto appropriato per questo commento. Quindi, fai clic su "Allega commento a questo post" per spostarlo.
