после нажатия кнопки "rec" камера выключается
Всем првет! Купил камеру Betamovie, все диоды работают, кассета вставляется,баланс белого, света - все работает. Но когда нажимаю на кнопку записывать, то он высвечивает сначала знак “Т” - что означает, что он записывает (но кассета, как я посмотрел, не начинает вертеться), а затем через секунду на момент появляется знак “С” и камера выключается. Насколько это критично? Это можно починить? Спасибо заранее за ответ!
Google Translate:
after pressing the "rec" button, the camera turns off
Hello everyone! I bought a Betamovie camera, all the diodes work, the cassette is inserted, the white balance, the light balance - everything works. But when I press the record button, it first flashes the “T” sign - which means that it is recording (but the cassette, as I saw, does not start spinning), and then a second later the “C” sign appears for a moment and the camera turns off. How critical is this? Can this be fixed? Thanks in advance for your reply!
Questa è una buona domanda?
