Salta al contenuto principale
Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534
281 Domande Visualizza tutte
Kein Ton mehr nach Blödem Unfall
Moin!
Ich habe ein Problem mit meinem Macbook 12 Zoll aus 2015
Da das Scharnier leider wieder mal lose war, dachte ich das ich dieses mal wieder befestigen sollte. Blöderweise habe ich beim Öffnen ein Flachbandkabel zerstört und 2 aus ihren Steckern gezogen. Nach der Aktion habe ich mein MacBook in Reparatur bei einer Firma gegeben die nicht auf Apple spezialisiert war.
Vor dieser Dämlichen Aktion lief alles wunderbar, nach der Reparatur allerdings gibt das Macbook keinen Ton mehr von sich. Über Bluetooth und über den Klinkenstecker läuft alles Tadellos. Wo könnte der Fehler liegen?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Was wurde denn laut Rechnung alles gemacht?
Es müsste ja drauf stehen was gemacht wurde und an Teilen eingebaut.
Wurde das Flexkabel getauscht? Gibt es Vermerke wie: Kein Ersatzteil verfügbar ?
Punteggio 0
2 Commenti:
Also es wurde das USB C Kabel ausgetauscht und die anderen beiden Kabel in den Slot gesteckt. Beim Funktionstest ist dann aufgefallen das der Ton nicht mehr geht
da
Ich würde das Ding einfach reklamieren.
Notiz für das nächste mal - denn jetzt könnte es zu spät sein:
Direkt innerhalb von 1 - 2 Tagen nach Erhalt des Gerätes prüfen und ggf. reklamieren.
da
Aggiungi la tua risposta
Philip sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 39
