Salta al contenuto principale
The Saeco Moltio uses a small Saeco brewing unit and uses similar technology to the XSmall and Minuto. A special feature is the replaceable bean container. Model Number: HD 8769
6 Domande Visualizza tutte
Motor dreht sich aber nicht rüttelt
Der Kaffeebohnenbehälter rüttelt nicht und die Bohnen fallen nicht runter in die Kaffeemühle
Update (21.08.2020)
Vieln Dank für die Antwort. Leider, der Kaffeebehälter und der Schieber sind in Ordnung. Die Schwung bekommt der Kaffeebehälter von den Motor. Der Motor dreht sich aber gibt kein rütteln, um das Kaffee aus Pulverauslauf raus zu schütteln. Das Kaffeepulver bleibt in Pulverauslauf stecken. Das ist ein Problem.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
3 Commenti
Ist Wasser reingekommen? Ich fürchte, dass die Mühle geöffnet und gereinigt werden muss. Ich habe dazu keine Anleitung, aber ein Blick bei anderen Saeco-Maschinen hilft sicher weiter.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ich gehe davon aus, dass sich der Motor hörbar dreht, also grundsätzlich in Ordnung ist. Bei der Moltio lässt sich ja der Bohnenbehälter abnehmen und gegen einen anderen auswechseln, so könnte man unterschiedliche Kaffeesorten verwenden. Dazu befindet sich am Behälter ein Schieber. Ich hatte schon den Fall, dass dieser Schieber verklemmt ist. Nimm den Behälter mit Hilfe dieser Anleitung ab, kontrolliere, ob der Schieber frei und leichtgängig ist und setze ihn wieder korrekt ein. Vergiss nicht, den Schieber zu öffnen.
Punteggio 0
1 Commento:
Hallo VauWeh,
Molito funktioniert so, wie sie sollte. Das Wasser erwärmt sich, das Mahlwerk arbeitet auch wie er sollte. Von Anfang an vibrierte der Kaffeebehälter und die Kaffeebohnen rollten vor Vibrationen in das Mahlwerk. Aufgrund der fehlenden Vibration fallen sie nicht automatisch rein in die Kaffeemühle, sondern nur von Hand. Auch der gemahlene Kaffee bleibt im Trichter und verstopft ihn.
Nach der Reinigung des Mahlwerkes hat sich nichts geändert.
da
Aggiungi la tua risposta
Nik Bil sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 376
