Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2690 Domande Visualizza tutte
écran noir après changement de l'éc
Salut,
Je viens de changer l’écran de mon Iphone. Je test le nouvel écran, il marche nikel.
Mais une fois que je le débranche et re-branche, il ne s’allume plus, pourtant l’Iphone est tjr allumé (vibre + détectable sur ordinateur). Mon ancien écran qui marchait jusqu’à là donne le même résultat.
Si vous avez des idées…
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
Quelqu'un ? ?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Avez-vous débranché la batterie avant de remplacer l'écran ?
Avec les iPhone 6s, même lorsque vous éteignez l'appareil, les connecteurs d'écran sur la carte logique restent sous tension.
Si vous ne débranchez pas la batterie avant le remplacement, on risque un cour-circuit si le connecteur de l'écran est placé en biais.
Dans ce cas, le filtre du rétro-éclairage sur la carte logique est grillé et le rétro-éclairage ne fonctionne plus.
Vous pouvez le vérifier en sentant les connecteurs sur la carte mère.
Vous pouvez également tenir l'appareil sous une lampe et normalement, vous devriez voir l’affichage sur l'écran, mais sans rétro-éclairage.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Robin Julier sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 119
