Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Neues Display nach Display Tausch funktioniert nicht
Hallo, gerade habe ich das Display des iPhone 5s getauscht. Das Display reagiert aber nicht mehr auf meine Berührung, und der Home Button entsperrt auch nicht mehr mit meinem Fingerabdruck. Außerdem sind jetzt Schlieren auf dem Hintergrund zu sehen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Danke
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Hallo Michaela Röll,
hier kann es mehrere Ursachen für haben.
Zum einen solltest du kontrollieren ob die Flexkabel vom Display nicht beschädigt und korrekt angeschlossen sind.
Weiterhin kann es sein dass einfach dein neu verbautes Display defekt ist. Hier solltest du dann ggf. ein weiteres Display testen ob der Fehler damit noch auftritt.
Zum Thema Homebutton. Auch hier solltest du den korrekten Sitz des Steckers prüfen.
Sollte das Kabel beschädigt wurden sein, ist es auf normalem Wege nicht möglich diesen zu tauschen, da sonst die Touch-ID deaktiviert wird.(bei verwendung eines Nachbau Buttons).
mit freundlichem Gruß
Punteggio 1
1 Commento:
Super, das wars, die Stecker saßen nicht ganz richtig. Vielen Dank für die Hilfe!!
da
Aggiungi la tua risposta
Michaela Röll sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 171
